Пользовательские настройки
Version 38.1 by Андрей Калиновский on 2023/04/24 17:27
Раздел «Общие»
Блок «Управление интерфейсом»
Поведение дерева.
Блок «Уведомления»
Включить звуковое оповещение.
Раздел «Карта»
Масштаб
Иконки объектов
Состояние объектов
След за объектом
Раздел «Геообъекты»
Ширина/радиус
Имя геообъектов
Раздел «Трек»
Толщина трека, рх
Аннотации к треку
Направление движения на треке
Трассировка трека
Раздел «Отчеты»
В данном разделе собраны настройки стандартных отчетов системы. Для отчетов, созданных в конструкторе, применяются их собственные настройки. Каждый блок настроек назван по имени отчета, для которого они применяются.
Топливо
Блок «Общие настройки»
Настройки влияющие на все стандартные отчеты системы, настройки не влияют на пользовательские отчеты, созданные в конструкторе.
Альбомная ориентация PDF
Раздел «Геокодирование»
GLONASSSoft wiki - 2023 г
