Version 38.1 by Илья Крайнов on 2023/04/13 09:32
  • в Telegram
  • в мобильном приложении
  • в web-версии
Шаг 6 - Выбор пользователя
Шаг 7 - Вид уведомления.
Из данного поля можно:
Настройка звука Уведомлений
GLONASSSoft wiki - 2023 г
